建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
YC橡套电缆受损应如何进行修补
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
摘要:   一、设备:    具有自动控温、定时和多规格管状模腔的小型压力设备。   二、胶料:   与所补电线的线材一致,并且含胶量要高于被补材料,硫化体系略强。   三、操作方法:   1、按照 ...
  一、设备:
  二、胶料:
  三、操作方法:
  1、按照胶料的硫化体系设定温度和时间2、用橡胶用油墨稀释剂檫洗修补处,特别是结合处要充分处理。
  3、根据缺口的大小适量剪取修补胶料,注意不能偏多或偏少,4、将剪好的胶料塞在缺口处,,注意胶料不要高于电线圆周面。
  5、用耐高温PP带包好。并将其放入比线径略小的管状模腔里,锁紧上下模,让所补位置具有一定的压力。注意模腔直径比线径略小0.1~0.2mm. 6、待硫化时间到,取出产品,如有少量胶料溢出,用锋利刀片修尽,并用稀释剂檫尽即可。
  四、验证方法:
  将适量空气压入所补电线并置于水中,见有无漏气现象即可判定好坏。
责任编辑:莫回头
