建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
智能建筑中消防弱电设计探析
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
摘要:   1 智能建筑的消防系统设计方针及内容   智能建筑的弱电系统设计中,从消防角度来说,智能建筑的消防系统应以预防为主、防消结合的方针为主。消防系统是智能建筑IBMS系统中一个非常关键的组成部分,它应能及 ...
  1 智能建筑的消防系统设计方针及内容
  智能建筑的弱电系统设计中,从消防角度来说,智能建筑的消防系统应以预防为主、防消结合的方针为主。消防系统是智能建筑IBMS系统中一个非常关键的组成部分,它应能及时发现并报告火情,控制火灾的发展,尽早扑灭火灾,以确保人身安全和减少社会财产损失,将火灾消灭在萌芽状态。消防系统的设计由建筑、设备、电气、计算机四方面专业的综合设计。
  智能建筑消防系统弱电设计的主要内容有:火灾自动报警系统,室内消火栓控制系统,喷淋控制系统,气体灭火控制系统,防火垂帘、防火阀、挡烟垂壁控制系统,正压送风、排烟控制系统,通信系统以及电梯、电源和疏散照明的控制系统等,涉及整个大厦的供电、供水、电梯、中央空调、音响广播等各方面。
  2 综合布线消防产品应用中存在的问题分析
  结构化综合布线使用了标准化的线缆和接插头模块,非常便于各楼层及本楼层间的信息点管理,使得因办公室搬迁等因素造成的大量终端设备、电话机移位时,只需将插头拔出,插入新的位置,然后在弱电设备间内做跳线处理或仅仅作些软件上的更改,即可重新投入使用,而不像传统布线那样无统一标准,当设备需要移位时,会带来许多管理上的不方便或需要重新布线,对建筑装潢造成较大的破坏;结构化综合布线的扩展能力强,因为对于五类非屏蔽双绞线可以提供155Mb/s信息的传输能力,除了满足当前各种网络的需要外,还能满足未来发展的需要。然而,采用上述方法还有一些问题,如当前大多数弱电设备厂家的系统与结构化综合布线不兼容。本文重点就火灾报警及控制系统(FAS)进行分析。
  根据我国现行的火灾自动报警系统设计规范规定:火灾自动报警系统的信号传输线路的芯线截面,穿管敷设的绝缘导线不应小于1.0m㎡,线槽内敷设的绝缘导线不应小于0.75 m㎡.而作为综合布线系统的非屏蔽双绞线其截面积为0.5 m㎡.显然不能满足我国火灾自动报警系统设计规范的要求。另外,在总线制的火灾报警系统中,电源线与控制线多采用1.5~2.5 m㎡的导线,综合布线系统也不能满足要求。特别需要指出的是:我国现行消防规范要求所有消防信号线、通讯线均不可与非消防线路共管敷设。因而要用综合布线产品支持火灾报警与控制系统,必须先获得当地消防主管部门的特许。
  3 智能弱电子系统与消防弱电设计的关系
  下面就智能弱电系统所包含的几个主要子系统,探讨它们与消防之间的内在联系。
  3.1 防雷系统与消防之间的关系近几年来,雷电灾害仍不断地对建筑及其设备造成损害,甚至雷击起火的事件也有发生。随着智能建筑中防雷系统的应用不断完善,国家相关法规、规范的陆续出台,以及消防设施中弱电、微电子设备的比例不断加重,在集成系统中也可以对火灾报警信号进行采集,那么加强消防设施特别是弱电设备的防雷技术应用,也是非常重要的问题。
  3.2 集成系统和网络与消防之间的关系智能建筑中通过集成系统将各智能弱电子系统的信息汇总,将火灾自动报警系统、安全防范、楼宇设备控制、通讯、办公、财务等建立在内部网络上,根据工作权限,进行应用。其中,许多系统设置、控制管理工作涉及消防设施,如:照明的控制,可对照明进行控制的有安全防范系统、楼宇自控系统、火灾自动报警系统,那么如何是最为合理的,符合消防规范要求,符合实际应用要求的方式呢?这就需要在设计中贯穿消防设计思路,便于今后更好地为大厦服务。
  3.3 楼宇自控系统与消防之间的关系楼宇自控系统主要服务于楼宇的自动控制,如:制冷制热与空调设备的监测、控制,供水、排水设备的监测、控制。楼宇中,通风、照明(非消防电源)均作为火灾报警的联动对象,其处理的逻辑控制的优先权往往是楼宇自控中所忽略的。供水系统近年来发展的有恒压供水系统,甚至在理论上消防的控制、管理,特别是在用于消防灭火上,智能系统与消防存在着密切的关联。
  3.4 安全防范系统与消防之间的关系安全防范在目前楼宇建设中广泛应用,主要分为几个方面:防盗报警系统、闭路监控系统、门禁系统等。这些系统中闭路监控除应付突发事件、服务安全方面,同时也起到对火灾的监控作用。门禁系统主要对智能大厦正常的出入通道进行管理,控制人员在楼内相关区域进行活动,创造一个相对安全的区域。其中包括房间门、通道门,有些甚至是消防安全疏散的疏散门。这些门的控制方式关系到火灾时人员的安全疏散。但许多大厦在技防与消防方面存在冲突。
  4 智能建筑弱电系统中消防设计的构想
  如何才能实现智能弱电系统与消防系统紧密结合、互为服务,本文从以下几个方面考虑:应把握智能弱电系统与消防设计的关联;总体设计中应全面考虑消防规范的应用;在集成系统中加强消防的信息应用,真正做到集成系统为消防服务;在消防工程的检测、验收中应考虑智能系统对消防的影响。
  5 结语
  消防设计应当随着理论的发展与实践而不断进步,整个智能建筑弱电系统设计将会越来越完善。
责任编辑:跳跳豆
