建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
自然排烟窗的设置问题
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 899| 评论: 0
摘要:   【提问】某公建,属于二类高层,辅房4层,主楼11层。辅房有个1600多平方米的大空间,8m高,有外窗,是否可以采用自然排烟,如果可以采用自然排烟,排烟窗可开启扇的面积是否也是按照不小于建筑面积的2%来计算? ...
  【回答】按照现行规范,除了可开启的面积应符合规定以外,室内任意点与外窗的距离也要符合规定。新的国家标准《建筑防排烟系统技术规程》还未发布,一旦发布,对自然排烟的要求就会十分严格。例如自然排烟口设置在外墙上时,其底边高度不应低于1.8m的清晰高度等。
责任编辑:莫回头
