摘要:甘肃省定西市岷县、漳县交界22日发生6.6级地震,目前已造成90余人死亡,定西78万多人受灾,震区财产损失严重。定西地震的诱发原因是什么,与汶川地震、芦山地震有何联系?近年来,我国发生了多次震级较高的地震,这是否意味着我国地震开始活跃?
此次地震属正常地质活动 此次甘肃省岷县、漳县发生的地震,是该地区500多年来发生的最大地震,震中烈度达到八度。人们不禁要问,此次地震的成因是什么呢? 中国地震台网中心地震预报部主任刘杰介绍说,此次发生地震的甘肃岷县地处南北地震带北带的临潭——宕昌断裂带。南北地震带包括四川、云南、青海东部和甘肃东部等地区,在这条地震带上,集中了我国有历史记录以来一半左右的8级以上地震,汶川地震、玉树地震、芦山地震均位于此地震带上。 位于南北地震带上的岷县地区有较长的地震历史。据悉,有历史记录以来,震中附近200公里范围内共发生5级以上地震25次。时间最近的地震是1973年8月11日四川松潘东北发生的6.5级地震,距离178公里;震级最大的是1654年7月21日甘肃天水南8.0级地震,距离121公里。岷县所在的临潭——宕昌断裂带历史上曾经发生过2次6级以上地震,具备发生6级以上地震的可能性。而自1900年以来,这条断裂带的活动水平一直较弱,因此本次地震属于它的一次正常活动。 据中国地震局发布的消息,截至25日12时,甘肃省岷县漳县6.6级地震共记录到余震741次,其中3.0级以上8次。震区是否还有发生较大余震的可能呢?对此,刘杰表示,总的来说,这次地震的余震活动是正常的,衰减比较明显,未发生异常情况,5级左右的余震可能还会发生,虽然发生6级以上余震的可能性比较小,但震区仍须加强防范。 南北地震带仍存在发生7级地震可能性 同属南北地震带,震中直线距离不足400公里,汶川地震与定西地震之间存在什么样的关系呢?此次地震是否属于芦山地震的“余震”? 刘杰解释说,汶川地震释放出了巨大能量,引发了南北地震带中不同断裂带的调整运动,这些断裂带也趋向不稳定。这种效应叫做“库仑应力触发”,芦山地震与此次定西地震,都是由这种效应引发的。 对于汶川地震、芦山地震与此次地震的关系,刘杰表示,这三次地震位于同一个地震带,形成原因是相同的。他们都发生在青藏高原东侧,青藏高原是印度板块向欧亚板块俯冲形成,因此这三次地震都是由印度板块推挤碰撞造成的。 刘杰同时也表示,汶川地震与芦山地震处于南北地震带南段的龙门山断裂带,跟此次地震所处的断裂带不同。此外,汶川和芦山地震位于巴颜喀拉地块,此次地震位于柴达木——祁连地块。它们属于相同地震带上不同断裂带的相对独立的地震。 南北地震带是否仍存在发生大地震的风险呢?刘杰认为,2008年汶川地震发生以来,南北地震带进入了活跃期,汶川、玉树、芦山以及此次地震的发生都表明其活跃度一直不减。根据经验,南北地震带的活跃期一般要持续10年左右,因此在未来几年内,南北地震带发生7级地震的可能性仍存在。 加固房屋是抗震关键 1月18日,四川甘孜白玉县发生5.4级地震;3月29日,新疆昌吉、乌鲁木齐交界发生5.6级地震;4月20日,四川芦山县发生7级地震……今年以来,大家感觉地震发生次数似乎比往年多。 今年以来,我国大陆地区已发生24次5级以上地震,分布在多个地区。在一般年份,中国大陆年均发生20次左右5级以上地震,而今年刚到7月份,发生次数已超过20次,明显高于年均活动水平。他判定,总体来讲,今年中国大陆地震是比较活跃的。 刘杰表示,从2001年昆仑山发生8.1级大地震以来,地震发生频次增多,我国进入地震活跃期。一般来说,地震活跃期将持续近20年,在此期间,每年的地震次数也会有所浮动,并且,不同活动期地震有不同的主体活动地区。 刘杰进一步分析说,2008年我国不仅发生了汶川地震,还发生了80多次5级以上地震,远远高于一般年份,释放了大量能量,此后地震发生次数减少。随着能量的不断积累,从去年开始,我国的地震次数又增多起来,能量释放出来后,未来两年的地震数量则可能会减少。伴随着能量的积累和释放,每年的地震次数会发生波动。 近年来,地震有所增多,我们该如何最大限度减少地震带来的损失呢?刘杰表示,目前在全世界范围内,快速预测地震的难度仍很大。现在定西地震灾区伤亡严重与当地房屋抗震性差不无关系。根据当地历史地震数据,政府应制定相应的抗震设防标准,居民则应严格按照标准修筑或加固房屋,这才是最有效的防护措施。
