建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
地板采暖什么阶段施工较为合适
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要:   地板采暖施工较为合适的阶段:   地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120㎡左右的平层房屋,地板采暖施工工期为2—3天,回填层涵养期根据季节不 ...
  地板采暖施工较为合适的阶段:
  地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120㎡左右的平层房屋,地板采暖施工工期为2—3天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别:对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要—周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
责任编辑:莫回头
