离心式冷水机组优缺点有哪些
摘要: 离心式冷水机组的优点: 1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大。 2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低。 3.单位制冷量重量指标小。 4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器 ...
离心式冷水机组的优点: 1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大。 2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低。 3.单位制冷量重量指标小。 4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好。 5.EER值高,理论值可达6.99. 6.调节方便,在10%~100%内可无级调节。 离心式冷水机组的缺点: 1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳。 2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格。 3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快。 4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:莫回头 |
