架空采暖和热力管道常用保温法及注意事项有哪些
摘要: 架空采暖和热力管道常用保温法及注意事项: 架空管道因热损失较大,又保温层暴露在大气中,受雨雪风沙的侵蚀,极易损坏,所以保温层需经常维修与更换。架空管道保温层常采用的几种做法: (1)管道除 ...
架空采暖和热力管道常用保温法及注意事项: 架空管道因热损失较大,又保温层暴露在大气中,受雨雪风沙的侵蚀,极易损坏,所以保温层需经常维修与更换。架空管道保温层常采用的几种做法: (1)管道除锈→刷防锈漆→涂抹石棉粉等材料拌合的胶泥保温材料→包扎铁丝网片→抹石棉水泥保护壳→刷防腐漆。 (2)管道除锈→刷防锈漆→包扎珍珠岩瓦块→镀锌铁丝→沥青油毡防潮层→外包镀锌铁皮保护层→刷面漆。 (3)管道除锈→补刷防锈漆→包超细玻璃棉管壳(或岩棉、聚氨酷泡沫瓦块)→铝箔〔或沥青油毡)防潮层→镀锌铁皮保护层→面漆。 (4)管道除锈→刷防锈漆→聚氨醋直接在管道喷注发泡→铝箔→镀锌铁皮保护层→面漆。架空管道保温要求保温层密实无空隙,保温层均匀光滑,防潮层搭接宽度应符合规范要求,接缝尽量开口向下搭接,保护层不宜采用玻璃布缠包。镀锌铁皮保护层在加工时,弧度应符合管径要求,搭接纵缝置于管道的下部,禁止朝上或斜上方搭接,防止雨雪进人保护层内。镀锌铁皮保护层在弯头处,应加工不少于3个瓦块组成的弯头包装,为了减少阀门等处的热损失,阀体部位应做保温处理。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:莫回头 |
