室外蒸汽采暖系统应如何进行通暖
摘要: 室外蒸汽采暖系统通暖程序: (1)对较大的蒸汽采暖系统,应关闭各建筑物热力入口的蒸汽管阀门,打开疏水器旁通管阀门(关闭疏水器进出日阀)和排气阀。 (2)逐渐开启外网蒸汽总阀进行暖管。首次通 ...
室外蒸汽采暖系统通暖程序: (1)对较大的蒸汽采暖系统,应关闭各建筑物热力入口的蒸汽管阀门,打开疏水器旁通管阀门(关闭疏水器进出日阀)和排气阀。 (2)逐渐开启外网蒸汽总阀进行暖管。首次通暖时,因管道温度较低,如开启阀门过大,会使管道因骤热而焊缝等处受应力过大后产生裂纹,或阀门损坏。 (3)刚通入蒸汽时(尤其低压蒸汽系统)。管内会产生大量凝结水,并从疏水器组的旁通管排出。当出现排出部分蒸汽后,关闭旁通阀。 (4)完全开启蒸汽总阀向系统供汽,疏水器正常工作,排气阀关闭。 (5)检查室外管道、阀门、疏水器组等处有无漏汽、漏水及管段不热现象;检查疏水器组疏水是否通畅;凝结水回流是否顺利;凝结水回流量是否正常。当无异常时外网通暖完毕,待与室内蒸汽采暖系统联网运行。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:莫回头 |
