摘要:又一场突如其来的地震发生在中国大地,地点是甘肃省定西市境内,地震共夺走89条生命。据中国地震台网测定,昨日7时45分,在甘肃省定西市岷县、漳县交界发生6.6级地震,震源深度20公里。震中位于定西市西南126公里,距离岷县县城15公里,漳县县城45公里。甘肃兰州、白银、天水以及四川、陕西、重庆等多地均有明显震感。截至昨天18时,地震已造成89人死亡,515人受伤。地震发生后,民政、医疗、地震等救援力量已陆续抵达灾区。初步评估,震区城市损失不大,重灾区在农村。
现场:强烈震感持续近1分钟 据岷县当地人员介绍,地震时能看到树木和房屋有明显晃动,强烈震感持续了近1分钟时间。在住户和办公场所,几乎都能看到电灯在强烈晃动,个别人家玻璃出现破损。有的人家孩子被从床上晃到地上。岷县周边地区也能感觉到明显的晃动。 西安、成都、重庆、郑州等地也有震感。在网友上传的视频中能看到,地震发生时,天水一住户家中的鱼缸晃动得非常厉害,鱼群惊慌。有西安网友说,地震让人有眩晕的感觉。宁夏有22楼居民被地震摇晃醒了,衣架晃动明显。有不少震区居民在感到地震后,从楼里跑出来,定西市一小区居民在感到地震后跑到楼下广场避险。 漳县多数房屋出现裂缝 据定西市政府消息,此次地震致岷县蒲麻镇、梅川镇、中寨镇等16个乡镇受灾严重,因灾造成2千余间房屋倒塌,7千多间房屋严重受损。漳县石川、四族、马泉、草滩、东泉、大草滩、金钟、殪虎桥等乡镇受灾严重,13个乡镇多数房屋出现裂缝、严重损毁房屋超过2万间,倒塌1200余间。重灾区出现大面积通讯中断和停电,泥石流、滑坡不断发生。 受甘肃、陕西境内自然灾害影响,22日郑州开往乌鲁木齐T197次列车停运,24日乌鲁木齐开往郑州T198次列车停运。另有部分列车调整运行区段。地震发生时,兰州铁路局管内陇海线天水至兰州段震感强烈,经巡查,地震并没有对铁路设施造成破坏。 截至22日11时30分,甘肃岷县地震已造成国道212线、省道306线等干线公路部分路段出现塌方,道路抢险保通工作已展开。 余震不断 居民不敢回家 昨日上午,甘肃省定西市岷县和漳县交界处发生6.6级地震,恰在岷县旅游的余先生经历了这场地震,余先生回忆,昨日7点50分,虽然震感强烈,但余先生在县城内未见到有建筑倒塌。“钢筋混凝土的建筑都没事,只有部分建筑的玻璃窗碎了。也没见到水管爆裂,起火等事故,电力和通讯也都有。”余先生说,因余震不断,县城内居民全来到马路等空地上。昨日上午,余先生决定从岷县县城走212国道回兰州。余先生回忆,途经梅川镇、大草滩乡时,他见到多处房屋倒塌。“从县城出来,沿着212国道往北走,可见不少房子都倒了。肯定砸伤了不少人。 专家解读:震中附近历史上发生过8级地震 此次地震震中距离岷县约15公里;距离漳县约45公里;距离兰州约170公里。据中国地震台网中心的分析,该次地震发生在临潭-宕昌断裂带附近,距离小于14km。20世纪以来,震中附近100公里范围内曾发生8次5级以上地震,最大地震为1961年10月1日岷县5.7级。 有历史记录以来,震中附近200公里范围内共发生5级以上地震25次。最早的地震是公元前193年甘肃临洮6.5级地震,距当前地震震中104公里;时间最近的地震是1973年8月11日四川松潘东北6.5级地震,距当前地震震中178公里;距离最近的地震是1573年1月20日甘肃岷县6.8级地震,距离震中21公里;震级最大的地震是1654年7月21日甘肃天水南8.0级地震,距当前地震震中121公里。 安西和雅安地震都受汶川地震影响 中国地震台网中心研究员孙士鋐分析说,此次地震和4月20日发生的雅安地震都属于2008年汶川8级大地震的影响范围内,雅安位于汶川地震的7度烈度区,定西位于6度烈度区,汶川地震时,这两个地区都是受地震影响的有感地带,当时也造成了一定的破坏。从大的方向上说,地震是印度洋板块对亚欧板块的冲击造成的,从小的范围看,雅安和定西地震都是汶川地震应力场调整过程中产生的地震,具有一定关联性。不同的是,雅安地震的受力是来自东南方向的推挤力,而定西地震是来自东北方向的推挤力。 未来发生5.6级以上余震可能性小 据了解,在6.6级地震发生后的1个半小时后,又发生了一次5.6级余震,孙士鋐认为这很有可能就是此次地震后的最大一次余震了,据他统计,6级以上地震后的两个小时内,发生最大余震的概率较高,因此再发生5.6级以上震级的余震可能性不大,但不排除发生4级至5级的余震。 西南地区进入地震活跃期 孙士鋐同时指出,就在此次地震发生的前两天,重庆市石柱土家族自治县还发生了一次4.5级地震,再综合雅安和此次地震分析,在汶川地震后,我国的西南地区地震活动水平较高,汶川地震的发生标志着西南地区已进入了地震活跃期。 次生地质灾害增加伤亡 孙士鋐分析认为,此次地震的地震烈度为8度,比雅安地震当时的烈度9度要小,主要是震级比上次要小,而且地震发生的时间很多人已经起床了,死亡人数本应不超过50人,但是由于震区房屋结构并不理想,又属于山高沟深地区,与2010年发生特大泥石流的舟曲地区距离很近,地震的次生灾害会比较严重。来自甘肃省地震局的消息也显示,本次地震震区位于甘肃南部西秦岭山区,山大沟深,道路狭窄,属滑坡、泥石流地质灾害易发地区。因此孙士鋐预计,此次地震的伤亡属于较大伤亡和重大伤亡之间,较大伤亡的死亡人数是10至50人,重大伤亡的死亡人数为50至300人之间。
