VRV系统凝结水管的安装问题有哪些
摘要: VRV 空调部分室内机自带凝结水排升泵,这给设计带来极大的方便。实际上,工程中凝结水管的长度应尽量短,并要有0.O1的坡度(根据工程实际情况不同而相应变化),以免形成管内气阻,排水不畅。如果凝结水管坡管 ...
VRV 空调部分室内机自带凝结水排升泵,这给设计带来极大的方便。实际上,工程中凝结水管的长度应尽量短,并要有0.O1的坡度(根据工程实际情况不同而相应变化),以免形成管内气阻,排水不畅。如果凝结水管坡管不够时,可制一个排水升程管。升程管的高度应小于各种型号凝结水排升高度的规定值。升程管距管室内机应小300mm。 责任编辑:tracy |
