建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
VRV系统的室外机应如何布置
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要:   室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室外机的产冷量(热量)。室外机布置在屋顶、阳台和地面上,前面两种做法居多,而这两者都有各自的优缺点:   室外机布 ...
  室外机布置在层顶时,优点:屋顶较空旷,排风顺畅,热空气很快的散发到高空去。缺点:进风曲折,当众多室外机布置在同一屋顶时,进风曲折且干扰多。
  室外机布置在阳台上时优点:进风顺畅。缺点:排风不畅,存在回流现象,当数台垂直布置时,容易形成下面室外机的排风被上面室外机吸入作为进风,影响机组产冷量(热量)。
