建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
电动采光排烟天窗
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要:   采光排烟天窗的定义:   采光排烟天窗为电器名,以采光为主,通风为辅,排烟为要功能的天窗式。材料可选择夹层玻璃、安全玻璃、聚碳酸酯采光板、玻璃纤维聚酯采光板等。   电动采光排烟天窗适用于: ...
  采光排烟天窗的定义:
  电动采光排烟天窗适用于:
  1.电动采光排烟天窗适用于以采光为主,通风为辅的建筑;
  2.其完全开启时,排烟量最大,一字型天窗最大开启角度为90°;
  3.电动采光排烟天窗窗体上面与安装面平行,风阻系数小;
  4. 电动采光排烟天窗的气密、水密、抗风压性能均符合GB/T7106-2008的规定;采光性能符合GB/T11976-2002的规定。
  5.电动采光排烟天窗窗框材料采用铝合金型材,其抗拉强度为160N/mm2,屈服强度为110N/mm2,硬度HV≥58.,壁厚为1.4.
  6.电动采光排烟天窗采光材料可选择夹层玻璃、安全玻璃、聚碳酸酯采光板、玻璃纤维聚酯采光板等。再选用材光材料时注明采光材料;
电动采光排烟天窗例图
责任编辑:蓝豆沙
