工业企业高炉煤气洗涤塔、文氏管洗涤器和灰泥捕集器应符合的规定
摘要: 1 常压高炉的洗涤塔、文氏管洗涤器、灰泥捕集器和脱水器的污水排出管的水封有效高度,应为高炉炉顶最高压力的1.5倍,且不小于3m; 2 高压高炉的洗涤塔、文氏管洗涤器、灰泥捕集器下面的浮标箱和脱水器, ...
1 常压高炉的洗涤塔、文氏管洗涤器、灰泥捕集器和脱水器的污水排出管的水封有效高度,应为高炉炉顶最高压力的1.5倍,且不小于3m; 2 高压高炉的洗涤塔、文氏管洗涤器、灰泥捕集器下面的浮标箱和脱水器,应使用符合高压煤气要求的排水控制装置,并有可靠的水位指示器和水位报警器。水位指示器和水位报警器均应在管理室反映出来; 3 各种洗涤装置应装有蒸汽或氮气管接头。在洗涤器上部,应装有安全泄压放散装置,并能在地面操作; 4 洗涤塔每层喷水嘴处,都应设有对开人孔。每层喷嘴应设栏杆和平台; 5 可调文氏管、减压阀组必须采用可靠的严密的轴封,并设较宽的检修平台; 6 每座高炉煤气净化设施与净煤气总管之间,应设可靠的隔断装置。 责任编辑:玛门 |
