建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
如何确定新风量
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 613| 评论: 0
摘要: 如果是居家空间货营业空间使用,您可采用空间容积大小及每小时必要之换气次数哎计算需求,空间每小时必要之换气次数建议0.35次。 假设您居家的套内建筑面积为100平米,高度为2.8米,则每小时必要的换气量共识如 ...
假设您居家的套内建筑面积为100平米,高度为2.8米,则每小时必要的换气量共识如下:
套内建筑面积(100平米)×高度(2.8米)×必要换气量(0.35次)=98立方米/小时据这个计算结论,该空间必须选择98立方米/小时以上换气量之新风设备如果是办公室等人员密集场合,可采用人数多寡来计算需求,每个人每小时的新风换气量为30立方米。
加入一个空间平均有5个人人数(5人)×每小时换气量(30立方米)=150立方米/小时一句这个计算结论,该空间必须选择150立方米/小时以上换气量之新风设备。
责任编辑:跳跳豆
