建筑时空 首页 建筑论文 结构设计 查看内容
混合结构刚性方案和刚弹性方案中横墙有哪些要求
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 1260| 评论: 0
摘要:    混合结构刚性方案和刚弹性方案中横墙有哪些要求   1、横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积应不超过横墙截面面积的50%;   2、横墙的厚度一般不小于180mm;   3、单层房屋的横墙长度不小于其高度, ...
  2、横墙的厚度一般不小于180mm;
  3、单层房屋的横墙长度不小于其高度,多层房屋的横墙长度,不小于其总高度的1/2;
  4、当不符合上述要求时,应对横墙的刚度进行验算;最大的水平位移不超过横墙总高度的1/4000.
责任编辑:淘淘
