玻璃幕墙对玻璃有什么要求
摘要: 玻璃幕墙对玻璃有什么要求 1、幕墙应使用安全玻璃,玻璃的厚度不应小于6mm.全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm. 2、当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷 ...
玻璃幕墙对玻璃有什么要求 1、幕墙应使用安全玻璃,玻璃的厚度不应小于6mm.全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm. 2、当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。用于热反射镀膜玻璃的浮法玻璃的外观质量和技术指标,应符合现行国家标准《浮法玻璃》(GB11614)中的优等品或一等品规定。 3、幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶的隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。 4、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm.5钢化玻璃应符合GB9963《钢化玻璃》的各项规定。6所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:淘淘 |
