建筑时空 首页 建筑论文 结构设计 查看内容
钢结构抗震计算的阻尼比选取是多少
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 1417| 评论: 0
摘要:    钢结构抗震计算的阻尼比选取是多少   1、多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02.   2、当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大 ...
  钢结构抗震计算的阻尼比选取是多少
  2、当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005.
  3、在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05.
责任编辑:淘淘
