建设单位(甲方)钢筋材料供应量如何确定
摘要: 【学员问题】:建设单位(甲方)钢筋(材料)供应量如何确定? 【解答】:甲方供应钢筋(材料)数量=单位工程施工图及有关规定用量(施工单位钢筋翻样清单)1.01(现场堆放、操作过程损耗)1.015(成型钢 ...
【学员问题】:建设单位(甲方)钢筋(材料)供应量如何确定? 【解答】:甲方供应钢筋(材料)数量=单位工程施工图及有关规定用量(施工单位钢筋翻样清单)×1.01(现场堆放、操作过程损耗)×1.015(成型钢筋断料、操作损耗)(工厂钢砼制品内的钢筋含量除外)。甲方供应的钢筋(材料),必须符合单位工程施工图(钢筋翻样清单)要求的各种规格钢筋需要量,如不符合要求的,串换费或签证代用差额费另行计取。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝 |
