建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水暖的管道支架的工程量怎么计算
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要:   【提问】水暖的管道支架的工程量怎么计算?   【答案】学员1ghth3d你好,您的问题答复如下:   按规范固定的间距计算支吊架的个数,按《华北标》图集计算每一个支吊架的重量,有了这两个数据,加上管道的 ...
  按规范固定的间距计算支吊架的个数,按《华北标》图集计算每一个支吊架的重量,有了这两个数据,加上管道的工程量,就能计算支吊架的重量。
