建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
有关装修的结算问题
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要:   【提问】一个装修的问题。已经到最后的结算了,报价中有一项材料搬运费,可主材都是供货商送上楼的。这一项费用我认为应该没有,可施工人员说他们搬了做衣柜的木板板材,而且业内都是这样收费的,衣柜是包工包料 ...
  【提问】一个装修的问题。已经到最后的结算了,报价中有一项材料搬运费,可主材都是供货商送上楼的。这一项费用我认为应该没有,可施工人员说他们搬了做衣柜的木板板材,而且业内都是这样收费的,衣柜是包工包料的,不知这项费用应不应该收。?
  【答案】学员hngn17,您好!您的问题答复如下:
  除了主材,还有比如水泥沙等辅材,所以还是要协商的,材料搬运费少收或者不收。装修行业的惯例,一般都是在收的,施工单位他们也付出了劳动,也有的是他们请专门的搬运工搬的,也需要付出费用!我觉得价钱可以和施工单位协商好就行。
责任编辑:天蓝
