建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
群桩的概念
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要:   【提问】群桩的概念是上面呢?怎么才可以找到依据,一个直径为48米的甲醇罐基础,基础高1米,基础下面有300根桩,桩距2.4米,算群桩吗?   【答案】学员1dfrggd你好,您的问题答复如下:   群桩倒是可以定 ...
  群桩倒是可以定义为由多根桩组成的人工基础,用以承受荷载及建筑物重量,并传至地基。 当单根桩满足不了上部荷载作用要求时,须采取多根(三根及以上)传递上部荷载,桩与桩之间,通过承台连接在一起,共同承载同一上部荷载,这种桩基即称为群桩。
