建筑时空 首页 建筑论文 结构设计 查看内容
贮仓的防震缝应符合有哪些规定
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 788| 评论: 0
摘要:    贮仓的防震缝应符合有哪些规定   (1)群仓上局部设有筛分间且形成较大高差处应设置防震缝。   (2)贮仓与辅助建筑毗邻处应设置防震缝。   (3)当有下列情况之一时,应设置防震缝:(a)房屋贴建于 ...
  贮仓的防震缝应符合有哪些规定
  (3)当有下列情况之一时,应设置防震缝:(a)房屋贴建于框排架结构;(b)结构的平面布置不规则;(c)质量和刚度沿纵向分布有突变。
  (4)防震缝的两侧应各自设置承重结构。
  (5)除胶带运输机外,设备不应跨防震缝布置。
  (6)防震缝的最小宽度:(a)贴建房屋与框排架结构间:6度、7度时60mm;8度时70mm;9度时80mm.(b)框排架结构单元间,当结构高度在15m以下时,可采用70mm,当结构高度超过15m时,对6度、7度、8度和9度,分别每增高5、4、3、2m宜加宽20mm.
责任编辑:淘淘
