建筑时空 首页 建筑论文 结构设计 查看内容
框架错层结构在PKPM中的建模方式
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 897| 评论: 0
摘要:    1.修改梁标高方式   该方式适用于仅有个别楼层的个别房间错层的情况。PMCAD 提供了【上节点高】、错层斜梁】及单击鼠标右键的快捷构件修改方式,来指定或修改梁两端的标高,使部分房间周边的梁与同楼层其 ...
  1.修改梁标高方式
  该方式适用于仅有个别楼层的个别房间错层的情况。PMCAD 提供了【上节点高】、错层斜梁】及单击鼠标右键的快捷构件修改方式,来指定或修改梁两端的标高,使部分房间周边的梁与同楼层其他梁标高不同。根据 PKPM 软件自动生成楼板,且楼板标高总与周边梁标高对齐的规律,使得这部分房间楼板标高也与该楼层其他楼板标高不同, 从而实现了错层设计。
  2.增加标准层方式
  该方式适用于很多楼层大量房间错层的情况。如果仍然使用修改梁标高的方式,虽然可行,但手工计算错层标高繁冗易出错,修改的工作量太大。在PMCAD 模型输入时,结构层的划分原则是以楼板为界, 通过增加标准层, 将错层部分的楼板人为地分开,实现相同楼层梁板标高不同的目的。
责任编辑:冰冰狼
