产生静电火灾的基本条件是什么
摘要: 产生静电火灾的基本条件: 静电火灾同其他火灾一样,必须遵从物质发生燃烧或爆炸的三个基本要素,即可燃物、助燃物和点火源。 (1)燃烧和爆炸的条件是必须存在可燃物和助燃物,同时它们之间混合比 ...
产生静电火灾的基本条件: 静电火灾同其他火灾一样,必须遵从物质发生燃烧或爆炸的三个基本要素,即可燃物、助燃物和点火源。 (1)燃烧和爆炸的条件是必须存在可燃物和助燃物,同时它们之间混合比达到爆炸极限浓度范围; (2)具有产生和累积静电的条件; (3)当带电体累积起足够高的电位后与接地体之间具有放电条件; (4)其静电放电能量必须大于或等于可燃物的最小点火能量。以上四条是引发静电火灾或爆炸事故的充分和必要条件,缺一不可,只要控制上述任何一个备件都会抑制静电火灾事故的发生。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:冰冰狼 |
