建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
家庭内的安全防范系统包括什么
2013-10-31 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 663| 评论: 0
摘要:   家庭内的安全防范系统:   1、紧急求助报警装置:   1)紧急求助报警装置应操作简单、可靠。2)应在户内不少于一处安装紧急求助报警装置。3)紧急求助报警装置宜与安防监控中心计算机联网。安防监控中 ...
  家庭内的安全防范系统:
  1、紧急求助报警装置:
  1)紧急求助报警装置应操作简单、可靠。2)应在户内不少于一处安装紧急求助报警装置。3)紧急求助报警装置宜与安防监控中心计算机联网。安防监控中心应能实时处理和记录报警事件。
  2、访客对讲系统:
  1)在住宅楼入口处或防护门上设置访客语音对讲装置,应具有访客与住户对讲、住户控制开启单元入口处防护门的基本功能。2)访客对讲系统主机安装在单元入口处防护门上或墙体主机预埋盒内。主机应配置不间断电源装置,安装高度距地不宜小于1.8m.3)每户应设置室内分机,分机安装于过厅或居室内。室内分机安装高度宜距地1.4m.4)访客对讲系统宜采用联网型,安防监控中心内的管理主机具有与各住宅楼道入口处主机及住户室内分机相互联络、通信的功能。5)先进型住宅小区可选择性地在小区主要出入口设置访客对讲装置。6)先进型住宅小区采用可视对讲系统时,可视对讲主机应采用CCD低照度广角摄像机,宜具有红外线LED自动调光功能。
  3、入侵报警系统:
  1)提高型住宅可在住户室内、户门、阳台及外窗等处选择性地安装入侵报警探测装置。2)探测器的保护范围、稳定性、隐蔽性应满足设计要求。3)安防监控中心应能实时处理和记录报警事件。
责任编辑:莫回头
