建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
防爆振动电机的安装、调整内容是什么
2013-10-31 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 612| 评论: 0
摘要:   防爆型振动电机用橡胶套软电缆(橡套外径15mm)与电源相接,接线步骤如下:   a.将接线盒外部擦干净,剥掉电缆线部分的绝缘。   b.卸下出线压盖、电缆导套、密封圈、接线盒盖。   c.将出线压盖,电 ...
  c.将出线压盖,电缆导套,密封圈套上电缆,然后把电缆的电力芯线和接地芯线分别接到接线柱和接地螺钉上,并注意导线裸露部分不要露在弓型垫圈外。
  d.装好密封圈、电缆导套、出线压板和接线盒盖。
  e.拆装中应注意保护防爆面不要损伤,装配时应涂204-1防锈油,装好后防爆面须严密贴合。
责任编辑:莫回头
