建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
庭院灯的布置间隔一般是多少
2013-10-31 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 753| 评论: 0
摘要:    庭院灯的布置间隔一般是多少   1.漫反射,没有面罩,这种他的光是四处散开的所以多半用150W高压钠灯(金卤灯太刺眼)高度可在3.5~4.5之间,一般做灯杆的为3.5和4.5米两种规格,他的间距最好在18~20米太近 ...
  庭院灯的布置间隔一般是多少
  1.漫反射,没有面罩,这种他的光是四处散开的所以多半用150W高压钠灯(金卤灯太刺眼)高度可在3.5~4.5之间,一般做灯杆的为3.5和4.5米两种规格,他的间距最好在18~20米太近不可
  2.间接,有面罩,这种他的光不是四处散开的所以钠灯和金卤灯都可以用150W的间距在16米左右就OK,可以拉大庭院灯是45W螺旋管节能灯,光通可达2300lm以上,色温一般选2700K,灯高3.5m,显色指数基本可以达到Ra=80,主园路布置间距为18m,次级园路布置为20m.另外,在住宅区每个单元入口与主消防车道交汇处布置一盏,作通夜照明单独控制。道路上采用间隔跳接方式分两路控制,在后半夜熄灯一半以节约能源。根据工程实践,两盏灯之间的暗带正好消除,也就是说布置间距基本合适。灯杆高度若有变化,则布置间距随之稍作调节。
责任编辑:淘淘
