住宅供配电系统设计应符合什么要求
摘要: 住宅供配电系统设计应符合的要求: 1、住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2、住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3、住宅小区供电系统宜留有发展 ...
住宅供配电系统设计应符合的要求: 1、住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2、住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3、住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4、住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5、住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6、每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:莫回头 |
