建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
浇封型电气设备防爆原理是什么
2013-10-31 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 716| 评论: 0
摘要:   浇封型电气设备的防爆原理是:   将电气设备有可能产生点燃爆炸性混合物的电弧、火花或高温的部分浇封在浇封剂中,避免这些电气部件与爆炸性混合物接触,从而使电气设备在正常运行或认可的过载和故障情况下 ...
  浇封型电气设备的防爆原理是:
  将电气设备有可能产生点燃爆炸性混合物的电弧、火花或高温的部分浇封在浇封剂中,避免这些电气部件与爆炸性混合物接触,从而使电气设备在正常运行或认可的过载和故障情况下均不能点燃周围的爆炸性混合物。浇封型电气设备有整台设备浇封的,也有部件浇封的。对于采取浇封防爆措施的浇封型部件不能单独在爆炸性环境中使用,必须与使用该部件的防爆电气设备组合后才能在爆炸性环境中使用。常用的浇封型电气设备或浇封型部件主要有电池、蓄电池、熔断器、电压互感器、电机和变压器绕组、电缆接头等。浇封型电气设备的标志为“m”.
责任编辑:莫回头
