摘要:据四川省民政厅统计,截止到7月11日18时的统计,此次暴雨洪涝灾害已造成全省15个市州的75个县不同程度受灾,受灾人口209.4万人,死亡30多人,失踪160多人,紧急转移安置22.3万人。
都江堰官方在11日的新闻发布会上称,此次滑坡有如下几个特点:一是滑坡体量大,初步估计滑坡体积超过200万立方米;二是成灾速度快,大量滑坡体瞬间向山下推移;三是破坏强度大,滑坡产生巨大推力,冲击并掩埋山下物体。 山体裂缝未被发现? 截至目前,都江堰官方将此次山体滑坡的原因初步定为“长时间特大暴雨”, 四川省地质矿产勘查开发局四〇五地质队地质勘察院院长介绍称,都江堰从8日开始连续强降雨,截至灾害发生前,累计降雨量达到920mm,相当于都江堰市年降雨总量3/4。 中科院成都山地所研究员乔建平解释说:“通常的滑坡位置都很低,与山脚位置接近。现在的滑坡离地面高度很高,相当于离地面200多米以上地方产生滑坡,位置越高,势能越大,滑下来转化成的动能也越大,且伴随着那么大的雨水,速度就超常地快,山下的老百姓防不胜防,在很短时间内整个房子就被淹没了。”乔建平在现场勘察后分析称,此次地质灾害发生点由砾岩构成。“受2008年汶川地震影响,山顶形成了裂缝,而当地植被条件又非常好,裂缝没有被发现,该地区没确认为地质灾害隐患点。都江堰这次900多毫米的超饱和降水量下,大量的水灌进去形成了山体滑坡,估计触发的因素就是这样。”乔进一步解释,“我们做过研究,都江堰2008年以前几乎没有泥石流,滑坡极少,仅有个别的崩塌,但是汶川大震后出现了崩塌或者泥石流,难免有裂缝不被人发现。以前中兴镇这里不是我们灾害防治的重点区域,历史上灾害也比较少。” 据此,乔否认此次滑坡与有人质疑的大修农家乐有关,他强调,“这里2008年地震中中兴镇相对其他镇的损失要小,地震后大部分建筑仅在原来基础上加固了一下就投入了使用,所以没有出现大修农家乐的现象,并且当地百姓对森林保护太好,以至于连山体裂缝都没发现”。“2008年后,针对山体存在滑坡等隐患,我们在都江堰市设立了400个观察点”,都江堰官方一位不愿具名的官方人士表示,“但五里坡并未设置观测点,原因是这里的植被茂盛,且还有高大乔木生长,被地质专家排除在易发生次生灾害的山体范围外”。 当地政府实际上在三溪村一组设置有滑坡观测点,“就设在我家旁边”,一位当地居民说,“但观测的并非是10日发生滑坡的那座山体,而是对面那座,因为对面那座山在2008年地震后,出现了一条显见裂缝,但10日发生山体滑坡后,那座山的山体却丝毫未有变化”。 上述地方官员认为,类似山体滑坡很难做到事前观测,“此次滑坡和本地普发的泥石流不一样,泥石流主要是因为5·12地震后将山体震碎,遇强降雨后形成泥石流,而此次属于整块山体的滑坡,且该山体坡度陡,植被茂密,灾难发生前,很难发现山体表面出现裂缝等灾害征兆”。
