建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
如何保持电机主极磁通恒定
2013-10-31 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 797| 评论: 0
摘要:   保持电机主极磁通恒定:   1、直流电机的主磁通励磁电流与电枢电流是分别控制的;   2、但是电枢磁场对主磁通存在交轴去磁反应,使得气隙磁通畸变,使得直流电机的特性严重变劣;   3、恰恰是电枢电流 ...
  保持电机主极磁通恒定:
  3、恰恰是电枢电流通过换向磁极时,抵消了电枢磁场的作用,保持了直流电机气隙磁通恒定,保持了直流电机的优良特性;
  4、所以分别控制并没有什么好处,恰恰是电枢电流的加入定子励磁作用时,使得电机主磁通保持恒定的。
责任编辑:莫回头
