建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
稳压器工作原理是什么
2013-10-31 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
摘要:   稳压器工作原理:   稳压器工作原理稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整 ...
  稳压器工作原理:
  稳压器工作原理稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
责任编辑:莫回头
