建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
钢筋混凝土框架间砌体的问题
2013-10-31 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 581| 评论: 0
摘要:   【提问】钢筋混凝土框架间砌体时,按框架间的净空面积乘以墙厚度计算,框架外表镶贴砖部分亦并入框架间砌体工程量内计算,请问什么叫做框架外表镶贴砖部分?为什么要镶贴砖?是怎样施工的?   【答案】学员s ...
  【提问】“钢筋混凝土框架间砌体时,按框架间的净空面积乘以墙厚度计算,框架外表镶贴砖部分亦并入框架间砌体工程量内计算”,请问什么叫做框架外表镶贴砖部分?为什么要镶贴砖?是怎样施工的?
  【答案】学员sddf5,您好!您的问题答复如下:
  主要是考虑他的完整性和保温性。跟其它砌体施工是一样的,没有区别。这个是不可能掉下来的,因为他有拉结筋的,而且墙体互相衔接,错缝,本身也有一定的强度,所以是没有隐患的。我就做过这样的工程。
责任编辑:天蓝
