建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
土方开挖中放坡起点深度指什么深度
2013-10-31 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 1122| 评论: 0
摘要:   【提问】土方开挖中,放坡起点深度指什么深度?   【答案】学员jkl165您好,您的问题答复如下:   放坡起点深度是在定额说明中注明的,我们这儿是1.2m,各地可能有不同的规定,你查看定额说明的土方工程章 ...
  放坡起点深度是在定额说明中注明的,我们这儿是1.2m,各地可能有不同的规定,你查看定额说明的土方工程章节。放坡起点深度是从坑底到开始放坡的高度,比如坑深5m,放坡起点深度1.2m,那就从坑底向上1.2m开始放坡,放坡计算高度3.8m.
责任编辑:莫回头
