建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
园林预算
2013-10-31 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 656| 评论: 0
摘要:   【提问】   施工现场有树木需要移植,就是挖出来种到别的地方,有很多大树,胸径在400左右,树根肯定很深,预算如何套定额?定额里只有20cm深的,没做过园林预算,希望大家指点,都套什么项目。谢谢! 问题补 ...
  【提问】
  施工现场有树木需要移植,就是挖出来种到别的地方,有很多大树,胸径在400左右,树根肯定很深,预算如何套定额?定额里只有20cm深的,没做过园林预算,希望大家指点,都套什么项目。谢谢! 问题补充: 一楼的说的步骤很正确,对于起挖,定额你看过了吗?没有合适的子目,只有伐树和挖树根,挖树根是离地面20cm处,树干直径多少以内,这根本不适用我的问题,我的树根最少也要在地面以下2m以外吧。第一步我就不会做?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  这个需要套第三章的普坚土掘苗和场外运苗,土球大小一般是树木胸径的8-10倍,像您说的40cm的树就得打箱板了。第一章的伐树不适用的,它只适用于伐树的工程而不是移植。在套用掘苗和运苗子目的同时,对机械费和相关的养护费用都要进行特殊的考虑,因为大树移植在绿化施工中是难度和风险都很高的项目。并且大树移植一般都需要客土的,在01定额中第四章是客土的项目,对应去找就好了。总的来讲,您的工程项目要套用掘苗、场外运苗、客土、普坚土种植和后期管理费。
责任编辑:冰冰狼
