建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
天棚工程量的计算
2013-10-31 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 598| 评论: 0
摘要:   【提问】   天棚工程量的计算 江苏04计价表第十四章天棚工程量有l、天棚面抹灰按主墙间天棚水平面积计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查洞、通风洞、管道等所占的面积。 请问外围的柱要不要扣除?如 ...
  【提问】
  天棚工程量的计算 江苏04计价表第十四章天棚工程量有l、天棚面抹灰按主墙间天棚水平面积计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查洞、通风洞、管道等所占的面积。 请问外围的柱要不要扣除?如要扣除,是否就扣除与外墙持平的那部分?即凸出外墙面的那部分柱无需扣除?
  【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:
  不需要扣除的。凸出外墙面的那部分柱都不需要扣除!反正所有柱顶面都不要扣,但是梁就要处理了,或扣或加!
责任编辑:冰冰狼
