建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
烟囱项目取超高费吗?
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 518| 评论: 0
摘要:   【提问】我方承建的烟囱工程120,请问记取超过费吗? 问题补充: 120m高,超高费?   【答案】学员liwow325,您好!您的问题答复如下:   我方承建的烟囱工程120,请问记取超过费吗?直接套用相应高度内的 ...
  我方承建的烟囱工程120,请问记取超过费吗?直接套用相应高度内的定额子目即可,定额内已包括了相应的超高费用,不象一般建筑工程那样,构筑物象烟囱一般都是比较高的建筑,在制定定额子目时,就已经考虑了相应的超高费用。建筑一般是按3.6米以内考虑,有一个基数超过了就计算超高费,20米以内考虑,超过20米后再计算超高降效费用,而构筑物不单独计算的。
责任编辑:冰冰狼
