合同中的管沟土方计量方法与定额规定的不一样怎么办
摘要: 【提问】有一个室外管网的结算:合同中约定结算时按实际测量工程量乘以综合单价结算;但三方确认的管沟底部宽度明显大于根据定额结算规则计算出的管沟的底部宽度,而且根据土壤类别实际放坡系数也大于计算规则放 ...
【提问】有一个室外管网的结算:合同中约定结算时按实际测量工程量乘以综合单价结算;但三方确认的管沟底部宽度明显大于根据定额结算规则计算出的管沟的底部宽度,而且根据土壤类别实际放坡系数也大于计算规则放坡系数。那么请问我在审核中是按定额执行还是按实际测量的沟宽、放坡系数计算土方开挖量? 【答案】学员n1djkdf您好,您的问题答复如下: 在没有特殊的情况下,现场实际测量的管沟只能测量其长度,宽度必须按规范执行,不管挖多宽窄,合同中约定结算时按实际测量工程量乘以综合单价结算;但三方确认的管沟底部宽度明显大于根据定额结算规则计算出的管沟的底部宽度,而且根据土壤类别实际放坡系数也大于计算规则放坡系数。那么在审核中必须按定额执行沟宽、放坡系数,按实际计算长度来计算土方开挖量。 责任编辑:莫回头 |
