建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
项目可行性研究中应注意的财务指标
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要:   投资者和经营者都十分重视投资项目决策过程中的技术经济分析。可以说,在确定投资方向之后,对项目的经济可行性研究财务指标的正确分析是决定项目成败的关键。   投资是商品经济及其发展过程中最为基本、广泛 ...
  投资是商品经济及其发展过程中最为基本、广泛的经济活动。对于企业来说,投资是扩大生产经营规模,提高盈利能力,增强企业实力的基本手段。企业进行扩大再生产投资,大多是通过具体的固定资产投资项目来实施的,投资项目一般都具投资金额大、期限长、风险高、不可逆等特点,一旦失误,将给投资主体造成无以挽回的经济损失,甚至是致命的打击。因此,投资者和经营者都十分重视投资项目决策过程中的技术经济分析。可以说,在确定投资方向之后,对项目的经济可行性研究是决定项目成败的关键。
  投资项目的经济可行性研究,通常是通过一系列的评价财务指标来进行的。常用的财务评价指标分为两类:一类为静态评价指标,这类指标比较简单,可操作性较强,容易理解和运用,在实际应用中用得比较广泛,如投资回收期、会计收益率等。但由于此类指标均不考虑资金的时间价值,因而影响了其科学性和合理性,常会对投资决策带来负面影响;另一类为动态评价指标,这类指标由于以现金流量为基础,并引入货币的时间价值而使其科学性大大增强,已成为现代理财学的立论基础,并在企业投资决策的实践中被推广使用。常用的动态评价指标有:投资项目的净现值、现值指数、内部收益率等等。动态评价指标的运用,在很大程度上弥补了静态评价指标的不足。企业进行投资项目的经济评价,其根本目的是为了论证项目的经济可行性,是为了在变化莫测的市场竞争中多几分胜算。在投资项目经济评价中不能简单套用公式来确定项目的好与坏,而应该在项目经济可行性研究中注意以下几个财务指标。
  基准收益率
  在采用贴现技术对投资项目进行动态经济可行性研究时,贴现率的估计对企业来说是一个非常复杂且十分重要的问题。贴现率的选用本身有质和量两方面的要求必须予以考虑。首先,从质的方面考虑:常用的贴现率一般有三种:一是采用银行贷款平均利率作为贴现率,这是投资项目获利水平的下限标准;二是以行业平均利润率为贴现率,体现了本行业投资利润率的标准。若低于这一标准,即使投资项目不亏本,也会使行业平均利润水平下降;三是以企业的平均资金成本为贴现率,说明项目的资金利润率若不能高于企业的资金成本,实际上是无利可图的。因此,在采用内含报酬率作为投资项目的经济评价指标时,常用这三类利率指标作为基准指标与项目的内含报酬率进行对照比较。其次,从量的方面考虑,在项目现金流量相同的前提下,贴现率的不同会给经济评价带来相反的结论。一般情况下,NPV与折现率i存在函数关系,可表示为:NPV=f(i)。也就是说,对同一项目或方案,如果不是选择一个基准收益率,而是选择一系列折现率,就可以计算出相应的一组净现值。
  如果以横坐标表示折现率i,纵坐标表示净现值率NPV,NPV与i的函数关系见图1.从图1中可以看出净现值函数有以下特点: XMFV(com)
  同一净现金流量的净现值NPV随折现率i的增大而减少,由此可以得出结论,基准折现率i定得越高,能被接受的方案越少。
  在某一个折现率值上,曲线与横坐标相交,此时NPV=0,此时折现率为基准收益率(ic)。当i<ic,NPV(i)>O;当i>ic时,NPV(i)<O。需要注意的是图1所示的净现值函数曲线是一种常规的较典型的投资项目净现值函数曲线形式,即具有初始投资并伴有一系列正现金流量。
  从以上分析可以得出这样一个结论:如果按净现值最大的原则优选项目方案,由于选择不同的折现率,可能会得出不同的方案选择结果。由此可见,在对投资项目进行经济评价时,同类项目的折现率必须统一,否则不具备任何可比性。不同折现的同类项目的经济评价必然会流于形式。
  项目总投资
  一个产品项目从立项到建设完成总规模需要多少总投资,这是项目前期可行性研究的重要内容之一。产品项目的总投资一般包括固定资产投资和铺底流动资金两部分组成。项目前期可研阶段的投资估算既是对项目控制造价投入,保证产出效益的重要关口,又是决策中对项目是否进行建设的重要依据。总投资的误差也是导致项目经济评价失误的一个重要因,一般来讲,详细的可行性研究报告的投资估算的误差率应控制在+10%~-10%以内。
  项目现金流
  投资项目的动态经济评价都是基于项目现金流量来测算的。一个投资项目从立项到项目寿命终结一般都要经过较长的投资和收益期。项目的现金流量根据发生的时间阶段不同分为初始流量、营业流量和终结流量三部分。其中,初始流量因其发生的时间阶段比较前,一般在估测时偏差较小;终结流量虽发生的时间阶段较远,但其现金流量较小,贴现后对整个项目的影响不大;关键在于营业流量的测算。营业净流量是项目建成后在漫长的收益期内的现金流入量扣除现金流出量之后的净额,是按计息期分期测算的。从经济分析的角度来说,要求项目收益期的营业现金净流量的现值能完全弥补投资额的现值,并有余额,才是可行的项目。若以一年为一个计息期,某项目的收益期为10年的话,那么每年的营业净流量预测值与未来的实际情况差异过大,就会使投资项目经济可行性评价的实际意义大打折扣。
  影响项目的因素
  1.政策因素
  国家经济政策和经济调控手段是影响投资项目动态评价的基本因素,国家宏观经济政策的出台和变动,利率、汇率、大宗物资指导性价格等经济调控手段的利用和变动,都是企业无法驾驭的,却又是与企业命运密切相关的重要因素。项目评价过程中必须认真学习、研究国家宏观经济政策,了解经济调控手段的变动规律,掌握宏观经济周期及产品寿命周期等经济知识,把握相关资源价格变动和金融市场利率变动的一般规律。惟有如此,企业才有可能在一个相当长的时期内相对准确地选定适用的贴现率进行投资项目经济可行性的动态评价。
  2.市场因素
  市场给企业提供了施展身手的舞台,企业在市场中遵循优胜劣汰的竞争规则拼搏求胜。可以说市场是企业赖以生存的土壤,企业对自身植根的这片土壤的了解程度便成为企业能否取胜的关键。企业要在市场竞争中取胜,必须要在市场调研和市场预测方面加大投入。从市场调研的范围来说,不仅要调研分析同类产品市场,还要考虑相关产品和替代产品的市场情况;从市场调研的时间来说,既要了解市场的过去和现状,更要掌握市场的发展趋势,用动态的观念、动态的方法搜集动态的市场信息;从调研和预测的方法上说,要用科学的手段,用定性分析和定量分析相结合的方法对动态的市场信息进行整理、分析和运用。这样企业在进行投资项目经济可行性评价时,才能科学、客观、准确地测算项目未来的收入、成本、利润及现金流量,才能进行真正意义上的动态经济评价。
