建筑时空 首页 建筑业界 建筑照明 查看内容
未来办公环境的LED照明构想
2012-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 就现今的办公空间来看,自然照明和人工照明是截然分开的,同时,建筑材料的单一性使得建筑内部和外部有着明显的界限,与外面的环境隔绝,进而长时间的室内工作后,身心显得疲惫。另外,在调节外部阳光对室内的照度的 ...
就现今的办公空间来看,自然照明和人工照明是截然分开的,同时,建筑材料的单一性使得建筑内部和外部有着明显的界限,与外面的环境隔绝,进而长时间的室内工作后,身心显得疲惫。另外,在调节外部阳光对室内的照度的唯一方式只有调节窗帘遮盖窗户的面积,而不能使用其他的办法。
  “适应”概念设计是旨在设计一种未来的办公形式。假设在不久的未来研发出一种建筑材料在满足保温隔热以及防水的条件的同时,能够研发出一种智能化的LED技术,透过计算机的参数化运算,来计算室内在一天当中的不同时候所需的不同照度,然后以多种甚至无穷尽的表达方式来实现在这种材料上。具体来说就是,在太阳光充足的时候,这种材料会根据计算机程序的设定来进行部分的遮挡阳光,而其余部分则是以透明的模式存在;在阴天的时候,这种材料可以最大化地增加透明的面积,使得空间就像被一个玻璃盒子围合起来一样,这样坐在室内工作的时候由于置身于室外的自然环境一般,更重要的是,在照明上实现零消耗,因为就现今能达到的LED通过吸收光能而直接转化成光能的技术还有限,在夜间照明时,一部分由白天吸收到的能量不足以满足夜间室内的照明,因此必须通过部分的电能才能保证室内的照度,所以从这个层面上就不能达到零消耗;在阳光普照的白天,这种材料能够吸收太阳光的能量,然后到了夜晚之际,在办公室中,把吸收到的能量转化成光能形成自发光,这时,透过对程序所设定的可能性挑选一种或者进行手动所设定的形式,然后应用在空间中,使得阻隔室外太阳光面积的部分和透光的部分所形成的照度符合白天办公室合适的照度,同时所呈现出来的空间形式使得办公空间的界面形式以及照明形式丰富多样。另外,在晴朗的夜晚的时候,把程序模式设定为全开敞,局部照明,那样就能在办公的同时欣赏到户外夜里的景象。
  在传统的办公形式中,文本的阅读书写,或坐在计算机前都需要局部灯光照明,这时一种间接的方式来实现办公的结果,一个普遍的例子就是台灯,它在实现了它的作用的时候同时把其他地方也照亮了,另外,由于局部灯光的照明,会使得被照区域和不被照区域的照度差距十分大,长时间处于这种环境中会形成视觉疲劳。
  因此,在未来的办公方式中,能否用直接的方式来实现办公的结果呢?在计算机的进化上,把实体式的显示器、键盘和鼠标都抛掉,换来的是二维的操作界面,自发光的界面加上触碰式的控制,以三维显示的形式呈现在空间中,这样就能更直观和更直接地吸收到信息,能有效地提高集中力和工作效率。另外,把传统的知识储存以“电子书”的形式呈现,这样能把众多的书籍的资料“压缩”在不到1cm的“电子书”中,“电子书”分为三部分,上、下为发光槽和记忆棒,发光槽的作用是把LED灯光传入显示屏上,把文字、图片和动态视频照亮;记忆棒就是存储书籍的数据,在这种技术下,资料的传输变得方便,接收书籍上的信息也不需要外部的灯光照明。
  “适应”这种未来的办公方式,能灵活,有趣,快捷,直观和形象地处理各种工作类型。
