建筑时空 首页 建筑论文 建筑管理 查看内容
东湖排涝站扩建工程技施设计的优化
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:    摘要: 东湖排涝站扩建工程位于乐平市区东郊观音阁边,属乐平市乐北联圩保护范围。文章对东湖排涝站扩建工程技施设计进行了探讨,分析了站址选择、工程技施设计优化等问题。优化后的技施设计解决了总体布置中机 ...
  摘要:东湖排涝站扩建工程位于乐平市区东郊观音阁边,属乐平市乐北联圩保护范围。文章对东湖排涝站扩建工程技施设计进行了探讨,分析了站址选择、工程技施设计优化等问题。优化后的技施设计解决了总体布置中机组选型、基础处理方面的问题,并节省造价41万多元,缩短工期一个多月,可供同类施工及技术人员参考。
  关键词:东湖排涝站;扩建工程;技施设计;站址选择;基础处理;机组选型
  一、工程概况
  东湖排涝站扩建工程位于乐平市区东郊观音阁边,属乐平市乐北联圩保护范围。根据水利部水规计[1999]10号文件,乐北联圩为四级堤防,穿堤建筑物为四级建筑物。
  原东湖排涝站兴建于1988~1989年间,集雨面积30.75km2,其中导托面积9.16km2,设计排涝标准为五年一遇三天暴雨三天排至作物耐淹深度,设计起排水位18.50m(黄海高程),设计杨程4m,设计排涝流量13.5m3/s,装机容量为6×133=780kW。由于导托沟年久失修,淤积倒塌严重,沿途增加了一些建筑物,影响过水断面等原因,撇洪面积达不到9.16km2。原排涝站设计标准偏低,配套电动机功率偏小等,排涝流量不能满足排涝要求。
  根据水利部审批的《乐北联圩初步设计报告》,该涝区集雨面积30.75km2,导托面积为6.5km2,排涝标准为十年一遇三天暴雨三天排干,设计杨程为5.1m,设计排涝流量为26.4m3/s,要求增加排涝流量达12.9m3/s,这是老东湖站如何调整机组、改建都不能达到的,所以必须扩建。
  二、扩建工程站址选择
  扩建排涝站受地形,进、出水系统限制,规划在老东湖排涝站边上兴建,老站边的观音阁水闸上部结构破旧影响市容,下部结构长度不能满足乐北联圩达标设计要求,必须拆除重建,为此扩建排涝站采用闸站结合的形式,拆除观音阁水闸,在老闸闸址处兴建电排站及自排、电排涵闸。这样既解决了扩建电排站的征用土地问题,又解决了观音阁水闸的改造问题。
  三、原技施设计存在的问题
  东湖排涝站扩建工程原技施设计其主要设计参数如下:采用3台1200QZ-100型潜水轴流泵,设计杨程5.11m设计排涝站流量3×4.05=12.15m3/s,装机容量3×315=945kW,根据总体布置图结合施工现场具体情况及城市规划等方面的要求,该方案存在以下几个问题:
  (一)总体布置方面
  (1)新泵站泵房轴线布置在老泵站泵房后2米左右且成一夹角,这种布置与该片其它建设极不协调,因该片已建有南河排涝站、南河水闸以及乐平市水电局、乐平市水文局办公楼等建筑,这些建筑都是按城市规划要求,结合美化城市整体布置的;
  (2)泵房与防洪墙之间宽9m,从城市规划交通运输方面考虑,该交叉地带是宜宽不宜窄,按城市(远景)规划,应达15m;
  (3)自排涵管采用三根直径1400mm钢管,断面为4.62m2,与观音阁水闸的21m2相比,明显偏小,当设计排水量为26.4m3/s时,流速为5.72m/s,显然难以达到,因此排水时间将延长,涝区受淹没时间将增加。
  (二)造价与工期方面
  1.机组采用1200QZ-100型潜水轴流泵为非常规泵,造价比常规泵成倍增长(比900QZ-100型潜水轴流泵每台造价增加12万元以上),其要求淹没深度比900QZ-100型潜水轴流泵大1.2m,泵房基础开挖深度相应增大,对老泵站稳定产生不利影响,为了解决这一问题,设计中采用封闭式施工方法,既在施工现场四周打一至两排混凝土连孔灌注桩,确保施工不影响老泵站的安全,这种处理方法造价为19.68万元,且施工工期最少延长一个月。
  2.出口部分施工按设计要求先拆除南河排涝站出口的一段长廊与一座风景亭,待整个工程完工后恢复重建,也要增加造价7万元以上,且影响施工工期。
  四、优化后的施工设计
  根据以上存在的问题,结合城市规划、交通运输以及现场情况提出优化后的技施设计,其主要设计参数如下:采用4台900QZ-100型潜水轴流泵,设计杨程H=5.3m,设计排涝流量Q=12.36m3/s装机容量N=4×280=1120kW,泵房平面尺寸为11.7×12.6m2,其优点如下:
  (一)总体布置方面
  1.排涝站泵房向前移至老站泵房平行布置并且轴线在一条直线上,既美观又增加了该三角地带公路的宽度。防洪闸向下游移至与南河排涝站风景亭基本在一条直线上以保证城市规划对该公路宽度的要求。
  2.自排涵管采用三孔钢筋混凝土箱涵(两孔2.5×2.5m2与一孔2×2.5m2)总过水断面17.0m2,电排站出水系统采用压力水箱、压力涵管。
  (二)工程造价方面
  该方案在机组选择方面节省造价18万元(30×3-4×18=18万元),基础施工处理方面节省造价16万余元(现已施工的基础处理采用松木梅花桩,造价不到3万元,并且考虑了泵房顶增加两层以下管理房所需的荷载)。施工前期拆除观音阁时采取保留右边墙及部分底板,抬高一孔自排涵闸底板高程50cm的办法,使南河排涝站出口的风景亭与一段长廊免于拆除重建,节省造价7万余元,仅此三大部分共节省造价41万余元,缩短施工工期一个月以上。
  五、结语
  优化后的技施设计不仅解决了原设计中存在的问题,节省造价41万元以上,并且缩短工期一个多月,这为确保该闸站结合的排涝站当年受益,节约了关键的一个月时间。该工程已于1999年6月10日试运行,并投入使用,工程决算总造价为269.2万元。更值得一提的是优化后的的的设计针对防洪闸上防洪墙布置提出了一个局部的调整,把防洪墙在防洪闸平面上的位置向出口方向平移3.5m在不增加投资的情况下,便在此三角地带公路边增加了两间店面一间楼梯间。这样既解决了上下启闭机平台用爬梯的不方便,店面出租还增加了管理办法单位的一笔额外的收入,并且优化后的设计在基础处理中考虑了泵房顶上增加了两层以下的管理房的荷载,施工过程中根据市政府部门的意见,并征得设计单位同意,在泵房顶上增加一层管理房,防洪闸上增加启闭机房,整个建筑风格与已建的南河排涝站,南河水闸协调统一,地面绿化也统一布置,建成后的该片已成为乐平市水利工程的一个窗口,既有水利工程的特色,又美化城市,变成乐平城市的一个风景小区。
  作者:叶烈鉴(1963-),男,江西省乐平市水务局工程师,研究方向:扩建工程设计。
