建筑时空 首页 地方动态 山西建筑新闻 查看内容
山西质监抽查灯具合格率为57.14%
2012-1-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要: 摘要 :山西省质监局近期对太原市市场上经销的35批次的灯具质量进行了监督抽查,合格20个批次,抽样合格率为57.14%。   本次集中对建材装饰市场、灯饰城一些个体工商户经销的由小型企业生产的灯具进行了抽 ...
摘要:山西省质监局近期对太原市市场上经销的35批次的灯具质量进行了监督抽查,合格20个批次,抽样合格率为57.14%。
  本次集中对建材装饰市场、灯饰城一些个体工商户经销的由小型企业生产的灯具进行了抽查,因此,合格率较低。存在的主要质量问题:外部接线(截面积)和内部接线(截面积)、结构(导线管)、防触电保护、耐久性试验、外部接线(软线固定架)等项目不符合标准要求。
  质监部门指出,造成灯具不合格的原因主要是:企业为了缩减成本,偷工减料,使用截面积达不到标准要求的电源软线。部分小企业使用价格低廉、质量低劣的电子元器件进行拼装生产,从而导致耐久性等多项安全指标不合格。一些小企业不具备基本的生产条件,对标准缺乏了解或了解不透彻,缺少必要的检测设备及检测手段,致使产品不合格。
  本次抽查中,由太原市尖草坪区新万家灯饰经销部销售的标称中山市古镇百事利佳照明生产的百事利佳台灯,其外部接线截面积为0.14 mm2(标准要求不应小于0.75 mm2),内部接线截面积仅有0.1 mm2(标准要求不应小于0.4 mm2),同时其结构(导线管)无防护措施,灯底座采用胶皮防护,极易破损触电,给使用者留下了安全隐患。
  针对本次产品质量省监督抽查反映出的问题,山西省质监局要求各级质监部门要严格按照有关法律、法规,本着“扶优扶强、打假治劣、引导消费”的原则,认真做好产品质量省监督抽查后处理工作。
