建筑时空 首页 建筑业界 建筑照明 查看内容
梅江会展中心二期工程钢结构部分将于年底完工
2011-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 21日从施工单位获悉,梅江会展中心二期工程钢结构部分将于年底完工。截至目前,中央多功能厅正在进行屋面龙骨施工,两侧展厅钢结构工程已完成多半,12月底整个工程的屋面部分将全部完成,明年7月底竣工并投入使用。 ...
  据了解,由中建钢构承建的天津梅江会展中心二期钢结构总建筑面积279698平米,金属屋面约6万平米;主要为高层钢筋混凝土结构(含少量钢支撑),部分为钢骨柱和钢管砼柱。部分楼层为大跨度钢桁架楼层结构,顶层为大跨度悬挑预应力钢桁架结构和网架结构,钢结构用总钢量6000余吨。
  为了如期完工,中建钢构制作了脚手架滑移操作平台,以便土建施工与钢结构施工同时进行,据生产经理李双才介绍,这种施工方法比传统的满堂脚手架搭建时间节省近三分之二,成本节约300万左右。
  梅江会展中心二期工程造型宛如张开双翼的飞燕,由三大部分组成。中央部位共三层,最大高度达到45米,设计用途为会议办公、餐饮娱乐、部分小型展厅及相关配套;“两翼”为双层结构,共4个展厅,展厅净高38米,首层展厅高度为15.6米,每个厅设有标准展位660个。地下停车场可容纳1300辆机动车的存放,将缓解大型展会时的停车压力。
