建筑时空 首页 建筑业界 建筑照明 查看内容
IDEC对其东京总部办公楼进行了改造
2011-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 近期,IDEC(爱德克)对其东京总部营业部门的办公楼进行了改造,位于品川Inter-City办公楼的入口、接待室、会议室均安装了LED照明系统,可以让访客体验到LED照明的调光和调色控制、传感器连动控制等功能。   该公 ...
  该公司指出,采用LED照明的公共设施和店铺越来越多,但能够体验调光和调色的地方还比较少,顾客可以在IDEC体验。如今,给各个房间的LED照明系统分配IP地址,经由因特网从个人电脑和智能手机上管理照明开关的做法已经实现。
  此外,IDEC表示,对于追求LED独有特性的用户,例如商业设施人士,调光和调色作为LED照明的附加功能,受到了很高的关注。
