建筑时空 首页 建筑业界 建筑照明 查看内容
2014年照明LED市场将超越背光LED
2011-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
摘要: LED虽然贵为新世代照明主角,然而目前在主流的照明市场所占比重却仍然非常小,LED目前仍以背光照明应用为主。但这样的情况,很可能在未来几年发生变化。根据DisplaySearch在第21届 DisplaySearch论坛上,针对LED市场 ...
LED虽然贵为新世代照明主角,然而目前在主流的照明市场所占比重却仍然非常小,LED目前仍以背光照明应用为主。但这样的情况,很可能在未来几年发生变化。根据DisplaySearch在第21届 DisplaySearch论坛上,针对LED市场所发表的预测指出,照明LED的需求按照数量计算,已经直逼背光LED,并将在2014年超过背光 LED。DisplaySearchTaiwan的LED资深分析师LeoLiu表示,在2011年的LED需求方面,照明LED为135亿2900万个,背光LED为459亿6900万个,两者的差距约为3.4倍。而在2014年,照明LED和背光LED的需求将分别达到585亿5800万个和506 亿4300万个,照明用LED市场需求将正式超越背光LED。
  据了解,照明LED需求超过背光LED的原因,主要是LED照明的逐步普及,加上每台液晶面板装置的背光板中使用的LED数量减少。液晶电视和液晶显示器等采用大尺寸液晶面板的产品,目前是背光LED市场的推动力。由于LED亮度的提高和产品成本的降低等因素,这些产品中配备的LED数量将越来越少。
  在采用大尺寸液晶面板的装置中,目前LED背光已经走向普及阶段,因此即使每台产品使用的LED数量减少,但产品的数量依然在增加,所以整个市场上的LED需求持续在扩大。不过,LED背光普及到一定程度之后,就很难再依赖产品数量的增加来弥补LED背光使用量的递减了,因此LED需求会逐渐趋缓。DisplaySearch预测,背光LED需求量将在2013年达到最高点,之后逐渐减少。
  DisplaySearch认为,LED照明的普及将持续一段时间,因此需求仍将持续增加。据了解,2011年LED照明产品在所有照明中所占的比例仅为1.9%。即使到了2014年,照明LED需求超越背光LED,但其比例也仅占照明市场的9.3%,所以未来成长空间仍然很大。
