智美照明设计师任见谈体育场馆照明设计
为啥当电视、网络都在直播一场体育赛事时,很多人还是选择了亲临现场?不少人肯定会说有体育明星大腕、重量级球队等大驾光临,还有人会说喜欢现场的那种精彩氛围等等。火爆氛围的营造不仅有人的因素,光照的因素也功不可没,因为现场灯光烘托出来的那种具有刺激、欢快气氛深深的把观众融入其中,可见,灯光照明设计在体育场馆建设方面的重要性。
2011年11月,总投资16 亿元的山西体育中心的照明设计工程即将完工,现在我们请来了亲自操刀北京奥体中心水立方照明设计,如今又为山西体育中心照明工程主持设计的智美照明首席照明设计师任见,他将结合山西体育中心案例来分析一下体育中心照明设计的几点要素。 山西体育中心总体照明鸟瞰图 一、体育中心照明设计须彰显竞技精神 在哪里最能感受竞技精神?答案是体育赛场!智美照明设计师任见认为:“体育场馆在照明设计方面首先要把竞技精神体现出来”,因此,当谈及山西体育中心是如何把竞技精神融合到照明设计中时,任见指出,山西体育中心照明设计结合当地人文艺术特点,外形既像大鼓,又似红灯笼,一条红丝带飞舞其中,整个照明设计把山西体育中心营造成具有鼓舞人心、激励奋发的氛围。 主体育场半高鸟瞰图 二、体育照明功能全覆盖 勿忽略室内外联动性 不管有没有亲临赛场,大家想必都知道鸟巢、水立方可以同时举办多种赛事,目前,全国各地的体育场馆大多集合了各项体育赛事的功能,田径、球类、水上项目等各项赛事对于灯光照明要求也不尽相同。智美照明设计师任见结合山西体育中心针对满足多功能运动的体育场馆提出了较高要求,场馆内既要具有合适均匀的照度,理想的光色,除了保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和电视转播的照明效果。在一些规模大的体育场馆,也需要注重一下场内场外的联动性,比如,一场足球比赛的进球时刻,观众目光都集中到一点,全场爆发雀跃声,这种氛围自然会传到场外,让处于场外的人们通过照明设计也能感受到那种激动的氛围。 三、需严格按照国家体育建筑照明设计规范 如今,在体育场馆的照明工程上,必须严格按照国家体育建筑照明设计规范,在照度、均匀度、显色指数等方面掌控好。在照明产品选用方面,智美照明设计师任见认为,不应一味盲目追求新型照明技术,应把采用高科技照明产品与经典照明产品相结合,严格按照设计规范执行,这样不但节能而且有效降低了造价成本。在山西体育中心照明设计方面,照明设计师任见不但选用了高光效、低能耗的LED绿色节能产品,一些经典优质、利用率高的灯具也在选用之列,考虑到山西体育中心的建筑性质以及整体夜景环境的特点,制订了合理科学的控制照度与亮度的方案,分等级进行照明控制,满足照明观景与节能需求。 |
