建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
屋面工程创优策划
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要:    屋面工程创优策划:    1、施工准备   (1)施工图纸或修改图已经会审,找平层的位置(即所在屋面做法的层次)、材料已明确;屋面专项施工方案已编制,并报监理或业主审批;施工技术质量交底已编写,并 ...
  屋面工程创优策划:
  1、施工准备
  (1)施工图纸或修改图已经会审,找平层的位置(即所在屋面做法的层次)、材料已明确;屋面专项施工方案已编制,并报监理或业主审批;施工技术质量交底已编写,并组织作业人员及施工员、质检员进行了交底。根据施工工期、工程量要求配足施工机具及小型工具,合理安排劳动力,划分施工段形成流水施工,确保连续施工。
  (2)基层清理为防止找平层空鼓等,将结构层或隔热层上表面的松散杂物、灰尘清理干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度,如结构层或隔热层有油污应铲除或烧碱擦洗。
  (3)应根据专项施工方案或专项设计的屋面找平层分格缝布置图,在基层及女儿墙根部弹出分格缝控制线。须找平层找坡时,应按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定找平层的厚度范围。
  (4)大面积施工前,先将出屋面的管道根部、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。
  (5)水泥、砂石已经送检,并试配合格,强度超过15MPa;现场搅拌配比通知单已签发,并搅拌站张榜公示。
  (6)搅拌机保养完好,能保证正常使用;垂直运输已安排妥当;小型工具及计量仪器均配置齐全。
  (7)出屋面管道等及女儿墙已加以保护,防止被砂浆或细石混凝土、沥青砂浆污染。
  2、控制要点
  (1)严格控制水泥砂浆或细石混凝土配合比、水泥的强度等级和安定性,水泥宜用强度等级32.5级以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;砂宜使用级配良好的中砂,含泥量不大于3%,有机杂质不大于0.5%。调整砂浆的水灰比,确保找平层的强度,防止起砂。
  (2)找平层上必须留设分格缝,分格缝的纵、横间距满足第3.2.1第6条的要求。
  (3)基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,必须符合第3.2.1第4条的要求。
  (4)找坡应符合设计的要求。施工时,应根据设计要求,测定标高、定点、找坡,然后拉挂屋脊线、分水岭线、排水坡度线,并且贴灰饼、冲筋,以控制找平层的标高和坡度。
  (5)管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆直台。管道周围与找平层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。
  (6)水泥砂浆或细石混凝土找平层应加强养护;室外温度低于5℃时,宜覆盖麻袋或塑料彩条布保温,防止找平层冻酥。找平层不宜上人、上物过早,杜绝重物集中堆放。
  3、细部处理主要在伸出屋面管道根部及水落口处。具体如下:
  (1)伸出屋面管道周围的找平层做成高度不小于30㎜的圆直台,管道与找平层间应留设凹槽,嵌填密封材料。
  (2)水落口周围直径500m范围内坡度不应小于5%,水落口杯与找平层接触处留设宽20㎜,深20mm凹槽,嵌填密封材料。
责任编辑:蓝豆沙
