墙面装饰工程创优策划
墙面装饰工程创优策划: (1)施工组织准备 ①施工条件模板拆除后,要用砂浆仔细填补施工缝的空隙及蜂窝麻面等,铲去因模板错位导致的鼓棱和凸起,清除垫块、铁丝,填埋孔穴等,使抹灰面呈适合抹灰的状态。发现混凝土表面硬化不够和其他强度明显较低的部位时,要用钢丝刷等清除掉,较深时就铲掉,然后抹砂浆和凿毛等。当基层混凝土和砂浆面有裂缝时,将裂缝处做成V形切口,修补、硬化后再进行底层抹灰。在混凝土、混凝土砌体上的抹灰基层找平后,冬季要有14d以上,夏季要有7d以上的干燥时间,然后再着手底层抹灰。抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。外墙混凝土表面应在1~2d前进行水洗,室内的混凝土、混凝土砌体基层和砂浆、灰引类等底层,应预先适当洒水湿润。当混凝土表面过于光滑时,可进行凿毛或用水泥1:砂(粗砂)1:适量水溶性高分子添加剂(体积比)拌成的砂浆喷涂,硬化后形成粗面基层。基层为混凝土砌块时,由于干燥收缩大,所以一定要快速砌筑,抹好底层砂浆,并长时间置放。为了防止抹灰层的污染和打凿损坏,抹灰应待上下水、电缆、煤气管道等安装完毕后进行(散热器、密集管道等抹灰则在散热器等安装前进行)。 ②工具机具主要机具设备有砂浆拌和机。主要工具有铁抹子、木抹子、阴角阳角抹子、铁皮、木杠、托线板、靠尺、卷尺、粉线包、引子、灰桶、各种刷子等。 (2)材料要求 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂应采用中粗砂,含泥量应小于2%,面层的用砂必须经水淘洗。石灰膏不得含有未熟化的颗粒和杂物。结合层应采用1:3的水泥砂浆,找平层应采用1:1:4混合砂浆木抹子压光,面层应用1:1:6混合砂浆,应用木杠压实。砂浆的配合比应符合设计要求。 民用建筑工程所使用的无机非金属建筑材料,包括砂、石、砖、水泥和商品混凝土等,其指示放射性指标限量的内照射指数和外照射指数均不得超过1.0. (3)控制要点抹灰工程应分层进行 当抹灰总厚度大于或等于35㎜时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100㎜.石灰砂浆的墙面阳角,如设计对护脚线无规定时,一般可用1:3水泥砂浆抹出,其高度不低于1.5m,或采用产品的塑料阳角垫块辅助施工。在钢抹子抹平的砂浆饰面上做涂饰、喷涂、密缝粘贴装修时,每隔约3m设一道竖缝。在不同基层的结合部要设缝。洞口隅角采用水泥砂浆抹面时,应配置钢丝网,灰膏抹面时,应贴布条和棕榈毛。门框周围和门贴脸周围在外框上、下、两侧留出竖缝。木制装设的镶嵌缘榫周围留lmm(钢抹子的厚度)的通缝。墙的阴角处有两种不同饰面材料时,要设竖缝。各层抹灰表面发生的裂缝,要在下一层抹灰前填平。采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛或划出纹道,面层应注意接槎,表面压光不得少于两遍,罩面后次日进行洒水养护。门窗框塞缝宜采用混合砂浆并专人浇水湿润后填砂浆抹平。缝隙过大时应多次分层嵌缝。各种抹灰在凝结前应防止快干、水冲、撞击和振动;水泥砂浆类的抹灰应在潮湿条件下养护,成活后应采取措施防止下道工序污染。必须防止颠倒工序和不合理的抢工而造成打凿、甩槎等人为破坏外观等现象。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:蓝豆沙 |
