建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢筋的制作加工创优策划
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:    钢筋的制作加工创优策划:    (1)施工准备   ①审图:如梁柱节点,剪力墙的门窗洞口钢筋过密,要提前放样;要考虑悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;要重视抗震结构的构造要求,如加强区、箍筋加密 ...
  钢筋的制作加工创优策划:
  (1)施工准备
  ①审图:如梁柱节点,剪力墙的门窗洞口钢筋过密,要提前放样;要考虑悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;要重视抗震结构的构造要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等;钢筋在构造上满足抗裂要求,如女儿墙根部等。
  ②翻样:通过翻样暴露钢筋过密对混凝土振捣造成的质量障碍,与设计协商解决;精确翻样是提高加工质量的前提;对复杂的节点要翻样设计,有问题时与设计共同研究解决,把钢筋绑扎的穿铁、上箍筋的先后顺序考虑周全,底板纵横多向钢筋的铺铁方法,柱梁结合部位的主筋位置、箍筋配制、保护层的控制应统筹考虑,满足设计要求的同时应简化施工;对控制钢筋位置正确的辅助工具,如梯子筋、马凳、定位箍筋、双F撑等,通过精确翻样,引导其加工质量和控制效果。
  ③机具准备:据需要准备钢筋加工机械,包括钢筋冷拉机、调直机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、点焊机、对焊机、电弧焊机及相应吊装设备。
  ④材料准备:各种规格、各种级别的钢筋,必须有出厂合格证,进(厂)场后须经物理性能检定,对于进口钢材增加化学检验,经检验合格后方能使用。
  ⑤作业条件:各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合安全规定;钢筋抽料。钢筋抽料人员要熟悉图纸、会审记录及施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的填写钢筋抽料表,计算出钢筋的用量。
  (2)施工工艺
  ①原材验收:钢筋原材进场时,必须核对材质合格证炉批号与实际标牌炉批号要一致;进场钢筋取样复试必须合格,有必要时需做化学成分检验或其他专项检验;对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;对一、二级抗震等级,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;钢筋复试的批量和见证取样的百分率,应符合规定。
  ②钢筋加工冷拉钢筋必须按规定控制冷拉率,经计算标识钢筋的拉长区段,冷拉钢筋原始长度有变化时,要调整计算值。钢筋加工必须按翻样尺寸精确加工,不同箍筋、各种梯子筋、鸭筋、吊筋等应做出加工样板,配上详细的加工交底图和专门的验收工具,作为样板对钢筋加工指引正确的加工方法;梯子筋等要加工精确的加工模具,技术员验收合格后使用。对钢筋加工的质量控制起到较好的效果。钢筋切断加工时,梯子筋横棍、机械连接钢筋、电渣焊钢筋、顶模棍钢筋不能使用切断机,应使用切割机械,使钢筋的切口平,与竖直方向垂直,对钢筋连接质量和控制精度有利。钢筋弯曲加工时,弯曲机的心轴直径必须满足绑扎施工对弯曲半径的需要。弯折钢筋的短边尺寸和长边尺寸必须同时满足允许偏差的要求,弯折角度必须准确,有验收模具。加工箍筋的卡盘,应分规格制作,专盘专用以使主筋与箍筋贴合严密。也可加工可调节卡盘,可以提高效率和加工质量。箍筋加工时应对每一个弯折长度进行控制。箍筋135°弯钩两钩平行,不能劈口,平直段两钩等长,两钩垂直距离应满足单排钢筋或双排钢筋的绑扎需要,平直段长度尺寸符合规范要求,箍筋的几何尺寸、方正、平面等应符合设计要求。加工后的钢筋应进行标识,表明规格、数量、图形、几何尺寸、使用部位、加工人、加工时间。
  ③钢筋加工预检 外加工钢筋的进场验收:半成品钢筋出厂合格证明上填写的内容必须与原材质量证明书、原材试验报告单相对应。有接头的钢筋其接头质量要经过检验。对箍筋等加工品,要对照加工单量尺逐份验收,不符合要求的退回返工。现场钢筋加工的预检:现场加工的钢筋,加工后必须进行预检,不合格的必须返工,加工不合格的钢筋不允许进入绑扎现场。对竖向梯子筋、水平梯子筋、暗柱位置控制梯子筋、双F撑、箍筋等对其加工精度的控制要严,允许偏差2mm.钢筋加工预检,按工程验收规范填写正式表格存档备查。钢筋加工品的存放:钢筋加工场应搭设棚架,集中码放材料,防雨淋锈蚀。成品半成品钢筋亦应有标识。
  (3)控制要点
  保证原材质量是根本的要求,通过严格的质量管理流程,从钢筋生产出厂开始追踪各个流通环节的产品流向,保留相关资料,经过材料抽样复试,验证原材质量,按照IS09000管理模式,对原材料进行标识和管理,确保钢筋原材质量满足质量要求。控制加工质量是钢筋的预控措施,许多质量通病是因为钢筋加工质量不符合要求造成的,钢筋精确加工是提高钢筋绑扎质量的基础。必须通过交底培训、制作模具、加工样板、预检验收、挂牌标识等多个环节来控制钢筋加工质量。
责任编辑:蓝豆沙
