陈海燕:未来光亮工程应侧重满足民生需求
广州的光亮工程在国内领先,但是设计师认为工程侧重展示城市形象,对民生需求照顾不多。
随着上周广州首届灯光节的顺利闭幕,广州夜景光亮工程也暂时告一段落,至此,广州夜景照明已经成型,短时间内再也不会有大规模的景观照明工程上马了,这正方便我们回顾和总结亚运至今广州光亮工程的得失。为此,记者近日采访了清华规划院光环境设计所副所长陈海燕,请她为广州光亮工程和首届灯光节做一个小结。她和她的同事从2007年开始就介入广州光亮工程设计,珠江两岸、新中轴线、亚运场馆等几乎所有重要景观的夜景灯光设计均由他们主导或参与。 在陈海燕看来,广州目前的光亮工程胜在载体较好,有一条横穿城市中心区的珠江,还有一条基本上是全新建筑的新中轴线,而缺点则是亮灯的地方太多了,没有做到明暗结合,主次突出,而且现在的光亮工程过于侧重城市对外形象的展示,而对市民民生需求则照顾不多,未来光亮工程可以更侧重满足市民需求。 灯光节准备太仓促以后可实现收支平衡 记者:广州刚刚结束的首届灯光节在20天时间里吸引了500万游客,光从游客数量上看应该办得挺成功,但是从经济平衡上看,赞助的企业无法回本,只有投入没有产出,可能再办下去很难持续,你怎么看这种矛盾? 陈海燕:这次灯光节主要是太仓促,像卖广告、拉赞助等增加收入来源的措施都没办法开展。其实参照国外经验,很多经费是可以节省下来的,像里昂灯光节已经做了很多年,名气非常大了,它大部分的表演设备都是免费的,厂家自愿提供,以此作为一个良好的产品发布平台,而政府只要负责一些供水、供电、安保、媒体宣传组织、请灯光设计师的费用,投入并不大,但带来的旅游收入却是非常惊人的,我自己亲身的经历,里昂灯光节期间,离主城区有两个小时大巴车程的酒店,一晚住宿费都要200欧元,灯光节一结束房价也马上跌下来。另外其实我们还可以设一些流动的饮食和小礼品摊,像北京天坛庙会的做法是拍卖摊位,甚至可以卖到十几万一个,现在花城广场这些便民设施还是不够的,游客渴了没地方买水饿了没地方买吃的。如果算上这些开源节流的措施,再加上初期政府负担一些水电费等基础投入,等广州灯光节影响力逐渐大起来后,是可以实现收支平衡的。 记者:如果能解决经济平衡的问题,明年还会继续举办灯光节吗? 陈海燕:其实除了今年的活动之外,我们还做了一个灯光节五年的长期规划,除了花城广场,我们挑选了很多片区也可以做灯光节的,比如上下九、天河北商业区,还有西关大屋民俗区,现在环境整治得也很好,就是时间太仓促。希望以后的灯光节能扩大到这些地方,和市民、游客的夜生活结合得更紧密。 广州光亮工程在国内领先庆典照明平日可关闭 记者:灯光节做完之后整个广州光亮工程告一段落,现在也许我们可以给它一个整体评价,你觉得可以打多少分,100分满分的话? 陈海燕:如果跟我理想状态相比,可能比较难打分,因为实际上我们做规划方案只实现了很小一部分,但是就全国来说,广州光亮工程实施得还算比较好的,主要是因为很少有城市有这么好的载体,珠江从城市中心通过,整个一条新中轴线完全是新的建筑,当时规划的珠江为暖光色生活轴线、新中轴为白光色城市轴线,这一点从大效果看基本实现了,但遗憾的是有些建筑的夜景照明并没有完全按当时的整体规划来做,每栋楼的夜景照明设计有点各自为政,但单看每栋楼都还可以,有些还是花了很大代价,请国际知名设计师来做的。另外一点我觉得有点要改进的就是有点做得过多了,城市光亮工程到处都是,所有的地方都亮了,本来该暗的地方也是如此,当然我理解这是跟亚运开幕式放在室外有关,从摄像的角度看,要避免暗区,其实照明规划对城市常设照明的亮度是有上限控制的,现在为开幕式增加的庆典照明,可以在平日关闭,仅在庆典时打开。 记者:规划最终只实施了很小一部分,具体比较大概是多少?为什么大部分都没做呢? 陈海燕:去年亚运没开完的时候我们就开了一个总结会,内部讨论的结果是当初规划最终实现的只有3成左右。很多没实施的原因是时间太紧了,我们做新中轴和珠江两岸规划是2010年3月份,而11月份亚运会就开了,这中间8个月的时间里要走审批程序、要施工,拖得很漫长。按照规划、施工前我们设计师要看厂家的样灯,看是不是符合我的规划要求,但到后来时间紧到只要有灯就装,几乎来不及看。当时工人紧缺到什么程度?直接到广州东站抓个工人来就上工地,那工人都说自己只接过两根线的灯,没接过三根线的灯。 记者:花城广场最后的实施效果和设计相比变化很大吗? 陈海燕:这里的故事就太多了,因为施工时这里景观变化很大,很多的细节跟最初的完全不一样,比如原来这里是草地的,后来就变成硬质铺装了(例如石砖),环境变了,我的灯具肯定就要变了,再加上园林和照明两项工程之间有些沟通不及时,有些是我把灯都送进场了,才发现,咦,怎么这里的草地不见了?因为我的灯原来是配合草地的,而草地的渗水性很好,你变成硬质铺装的话,一下雨水就积在那里排不走,时间一长就把灯具都浸坏了,或者是把灯的控制系统弄坏了,有些灯就变得大红大绿不受控制了。 访谈嘉宾陈海燕简介 硕士、工程师北京清华城市规划设计研究院光环境研究所副所长;以城市照明、建筑照明为主要研究方向,作为项目负责人参与了包括广州景观照明专项规划、广州亚运设施环境景观照明指引、广州珠江两岸及新中轴景观照明规划设计、广州花城广场景观照明设计、龙门石窟景观照明设计、北京西二环路(西城区段)照明环境整治示范导则,石家庄重点路段景观照明详细规划等多项照明规划设计项目。 |
